Voila j'ai fais les trou pour fixé mon beket de hdi sur ma phase 1 masi j'ai un probleme j'arrive po a le vissé car j'ai pas la place qui peut me dire comment faire ++
t'as fais un trou ou ca? sur la vitre?
comment ca pas la place?
tu n'arrive pas à faire passer le tourne vis au niveau de la rigole c ça :!: :?:
lut bah en fait g percé la tole pour pouvoir fixé le beket mais j'arrive pas a mettre le tournevis pour sérré a fond en fiat c'est au niveau du joint de coffre la que j'arrive po ki peut me donné un conseil +
il faudrait que t'ai un embout de tourne vis (le genre que tu met sur une visseuse...) après une fois caler dans la tête de vis soit tu prend une pince et ton courage et tu prend le temps de visser en tournant l'embout à la pince
soit tu as une clef qui se remonte toute seule (celle que tu peut tourner dans les deux sens pour éviter à chaque fois de la recaler sur la tête de vis) et tu cale l'embout qui te sers à visser dessus
sinon avec des tofs c serait plus facile à t'expliquer?
oué possible aussi mai vissé comme ça je vais mettre du temps sinon on ma proposé nue autre solution déboité le hayon
je vais etudié tout ça alors merci
c vrai que tu te fera moins chier à démonter le hayon... :) visser ton bequet et le remettre en place
