Voila tout est dans le titre , en fait mon A.B coté conducteurne fonctionne pas.
J'ai in versé l'ampoule avec celui, de droite et elle fonctionne donc pas l'ampoule.
J'ai debranché et rebrancher le connecteur et rien ne se pass( j'ai mis du Wd 40 sur les connecteurs).
est ce qu'il y a un fusible pour chaque A.B ce qui me semblerait bizarre.
Il y a pe etre un fil de couperje n'ai pas encore verifier si le jus arrive aux bornes de l'A.B.
Si quelqu'un a deja eu ce soucis qu'il me le dise .
slt moi j'ai eu le meme souci que toi,et tu va trouvé ça rigolo , j ai fait comme toi j ai testé de lautre coter (l'ampoule marché )et j ai mis l'autre dans AB de l ampoule qui ne marcher pas , bah nickel les deux marche (va savoir comment ça se fait ).aussi tu peux mettre du degrippent(special electrique) en bonbon ( nourauto,feu vert etc...) ça peut faire que du bien(une poussier etc...) .
Regarde si ton phare est bien a la masse
C 'est bon c'est resolu.
En fait c'etait le conne cteur , les cosses qui etaiaent oxydées, je les ai nettoyées et ca marche .
