				je compren pa pk mon Dturbo a tro de mal à démaré à froid, meme après 3 préchauffage! cependant a cho el démare du premier coup ! on ma parlé de prise d'air ou de bougie de préchaufage (cel ci son bonne)!!
je c pa kel est le probleme si kelkun connai celui -ci kil me prévienne!!
de plus à partir de 130kmh a 150 kmh mon moteur vibre par alternance??
que de probleme avec mon TD |
				Je penche aussi pour une prise d'air. Nettoie bien ton moteur, puis vérifie tout le circuit de gasoil. Si il y a une fuite il y aura du gras.
Pour la vibration, ton levier de vitesse ne bouge pas de façon exagérée quand tu lève le pied ou accélère d'un coup? |
				Il va surtout falloir commencer par un enorme effort sur ta façon d'écrire sur le forum !
Sinon peut être un problème lié au boitier de préchauffage qui ne fait pas son temps de chauffe correctement. As tu testé en faisant un double préchauffage de suite ? Voir si ca démare mieux ! |
				| ouè jai déja essayé avec 2 préchauffache de suite ! mais rien de différent!! je suis blasé avec ce probleme! merci du conseil sinon |
				| et oui kan jaccélère dun coup ou ke je lache d'un coup le levier de vitesse est secoué!! keske sa veu dir?? help!! |
				 	  | portuguesefashion a écrit: | 	 		  | et oui kan jaccélère dun coup ou ke je lache d'un coup le levier de vitesse est secoué!! keske sa veu dir?? help!! |
 	  | NonoTHX a écrit: | 	 		  | Il va surtout falloir commencer par un enorme effort sur ta façon d'écrire sur le forum ! |
				 	  | NonoTHX a écrit: | 	 		   	  | portuguesefashion a écrit: | 	 		  | et oui kan jaccélère dun coup ou ke je lache d'un coup le levier de vitesse est secoué!! keske sa veu dir?? help!! |
salut perso je ne voi pas en quoi sa derange le language sms,la langue francaise est une prise de tete   a ce moment la on fait un saut dans le "passé" 306 inside en boite postale,on s'envoi des belles lettres bien ecrite et on la recri a la moindre rature ! le language sms je trouve sa bien ,pas de prise de tete! c plu cour! compréensible c de la phonetique on ecri com sa se prononce! la langue francaise c pour demarqué les gens plus instruis ou plus intelligent que les autres,un con a dit que la langue francaise c est sa alors tout le monde ecrit pareil! et bin moi ce con
				| bien je pense pour les bougies il fraudrais deja etre sur et certain qu'elles soient bonnes le meilleur c'est de les tester voila |
				non je n'est pas la clim deplus les bougies de préchauffage on été vérifié!! le probleme ne vient pas de la!! mais d'ou   |
				 	  | john.f45 a écrit: | 	 		   	  | NonoTHX a écrit: | 	 		   	  | portuguesefashion a écrit: | 	 		  | et oui kan jaccélère dun coup ou ke je lache d'un coup le levier de vitesse est secoué!! keske sa veu dir?? help!! |
Je ne demande pas ton avis mais demande à ce que l'on respecte le règlement du forum    |
				 	  | john.f45 a écrit: |
c'est surtout un respect pour ceux qui lisent.
c'est particulierment chiant d'avoir a decrypter ce style de choses...  quelques fois c'est incomprehensible
Sans parler de ne pas faire de fautes, juste eviter d'abreger a outrance dans le style SMS
Avec un clavier d'au moins 105 touches... c'est surtout de la faineantise d'ecrire comme cela.
Mais si cela ne te satisfait pas et que tu te complets a ecrire comme un attardé, personne ne te retient
Libre a toi d'aller voir sur d'autre forum qui "tolerent" ce genre de chose    |
				| 100% d'accord avec nicopug. Les règles sont claires, il faut faire un effort pour que ce soit compréhensible - je dois souvent lire à voix haute pour comprendre, c'est pénible! Je ne suis pas modérateur, je suis encore moins là pour donner des leçons, il m'arrive comme tout le monde de faire des fautes mais ça ne coute RIEN de faire un petit effort. Et je pense que personne ici n'a la prétention d'être plus instruit ou plus intelligent que les autres d'ailleurs (c'est aussi pour ça que j'apprécie ce forum, il est convivial), à part toi qui semble te croire supérieur à ceux qui ont "inventé" la langue française? |
				laisse tomber c'est du portugechefashion        |
				Elleetlui, je n'ai pas bien suivi...
Pour répondre à portuguesefashion:
"et oui kan jaccélère dun coup ou ke je lache d'un coup le levier de vitesse est secoué!! keske sa veu dir?? help!!"
Ca veut simplement dire que tes silentblocs de supports moteur sont fatigués et que ton ensemble moteur-boite bouge trop, en entrainant le levier de vitesses. Sur la mienne ça en est à faire sauter les vitesses dans les virages serrés... |
				 	  | elleetlui a écrit: | 	 		  laisse tomber c'est du portugechefashion        |
vi mais bon, c-est John.f45 qui va po bien
portuguesefashion il fait des efforts    |
				| bas que dois-je faire, pour reduire ses vibrations?? et qu'est ce que les silentblocks? merci |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		   	  | john.f45 a écrit: |
bonjour ok pas de souci c'etait juste mon avis,je reste sur ma position qu'en meme      mais comme ce forum me plait je respecte se reglement!!! tanpis! j'aurais donner mon avis! |
