Bonjour a tous, je voudrai savoir si des jantes de r19 peuvent etres montés sur 306, et sinon connaissez vous d'autres jantes compatibles 306 ?
merci  |
Sur 306 tu peut metre les jantes suivantes.
Entraxes 4/108 chez peugeot.(sauf 106 )alors je sais pas ou il on vu sa dans mon bouquin mais certainent jantes vont pas.
Entraxes 4/108 chez ford.(sauf ford probe).
Entraxes 4/108 pour ax gti,saxo vtr/vts,xsara |
merci beaucoup tu es bien renseigné toi ! |
Rien à rajouter.
LE TOP  |
bon autant le dire de suite, je suis totalement ignare dans le domaine des jantes ^^
j'ai à la cave un jeu complet de jantes en 15 pouces que j'avais sur une Golf 3.
elles ont donc 4 trous mais comment savoir si elle se montent sur une 306 HDI ?
je veux dire, je sais qu'il y a le truc de l'entraxe et des cales, mais c'est un peu du chinois pour moi ^^.
comment le mesure t on ? ou alors, est ce que c'est indiqué quelque part sur les jantes ?
ça pourrait me servir car les PTS que l'ancien proprio avaient sont un peu frottées sur les bords (créneau plus trottoir je suppose) et j'ai pas la moindre idée pour arranger ça :/ |
| Steph' a écrit: | bon autant le dire de suite, je suis totalement ignare dans le domaine des jantes ^^
aucune idée pour l'ET de tes jantes en 15 mais pour les PTS un coup de mastic et peinture c'est radical...  |
| Si je me gourre pas (en fait je suis sur a 99%), les Gloufs ont, comme les autres VW, du 4x100, donc ca passe pas sur une Pijotte! |
Je confirme que l'entraxe des WW se monte sur renault, seat, opel, quelques vieux modèles de BMW.
Pour peugeot reste chez PSA ou certain modèle de ford.
| Justement,quelqu'un aurait-il des photos de 306 avec jantes d'escort cosworth? |
Attention, les jantes Peugeot sont montables sur des Ford, mais l'inverse n'est pas vraie!
Les jante Ford ne se montent pas sur Peugeot à cause du diamètre du moyeu qui est plus gros. |
| cuda47 a écrit: | Attention, les jantes Peugeot sont montables sur des Ford, mais l'inverse n'est pas vraie!
J'allais le dire. Merci cher confrère d'inside.  |
| sebingrid a écrit: | Je confirme que l'entraxe des WW se monte sur renault, seat, opel, quelques vieux modèles de BMW.
oui, j'ai déjà utilisé un nettoyant jantes sur les PTS hier après midi, elles ont tout de suite repris une secondes jeunesse.
vais essayé de trouver un gris métal en peinture de la bonne teinte pour refaire que la bande extérieure (environ 1 cm de large) vu que le reste des jantes est nickel (une fois que j'aurais réussi à virer toutes les traces de goudron et plaquette de freins) |
