				voila j'ai un soucis avec ma 306, elle se désamorce, obliger de pomper pour la démarrer tous les 3 jours environ... voir moins , mais rarement plus. Pas de prise d'air apparente, j'ai remarqué de la pâte a joint sur le contour du couvercle du filtre a gasoil. J'ai tout bien nettoyé, remit le joint et c'est pire j'ai l'impression, il me semble que le joint serais plus étanche, j'ai tenter de remettre de la pate, mais toujours pareil, est ce un problème connu?
Merci |
				| deja la pate a joint ne tien pas contre le gazoil, soit changer le bocal du filtre, joint et regarde le reste de la tuyauterie! |
				j'ai u moi aussi ton problème
sur un 1.9d elle démarre bien le matin? |
				| Il n'y a pas un clapet à la pompe? On avait le même problème sur des moissonneuse (aucun rapport mais bon, ça reste un mazout^^) a l'arrivé de gazoil de la pompe il y avait ce foutu clapet que quand il merdait, ça se désamorcé. |
				 	  | thomas901 a écrit: | 	 		  j'ai u moi aussi ton problème
oui, |
