Petite question de newbee :
Un pote me file un ampli jbl 2 cannaux p180.2 qui fait 2*90W RMS pour 4 Ohms (caractéristiques)
J'ai un vieux poste avec chargeur qui a pas un ampli puissant (4x15W max) + 4 HP de 35W RMS chacun (4 Ohms)
Je voulais savoir si je pouvais me débrouiller pour amplifier les 4 HP avec cet ampli ? et quel résultat ça aller me donner ?
Merki |
Il faut savoir que ton ampli est puissant pour tes HP, mais tu pourrais t'en servir en branchant en série tes hps et le gain au minimum.
Mais la on manque d'info sur tes hp, ils sont ou etc...
En réflichissant bien tu risques de te prendre la tete, par rapport a ton install  |
merci pour la réponse rapide !
Ce sont 4 HP Pioneer 2 voies 17cm (160 max, 35W nom) ils sont dans les emplacements prévu à l'avant et apparant sur la planche d'origine à l'arrière.
Qu'est qu'il faut comme autre info ? |
Vu tes pioneer, je pense que ça ne vaut pas le coup de brancher ton ampli.
A la limite met des Hp de bonne qualité a l'avant, et tu pourras te servir de ton ampli, du style Focal, Hertz etc...
Mais sans faire de frais, reste avec ce que tu as.
Vends le ton ampli tu prendras un post plus rescent :D |
je pensais que ça pouvais améliorer un peu mon instal d'exploiter un peu plus la puissance des HP
Dans mon cas c'est bien mon ampli de poste qui limite et qui fait que ça sature assez rapidement sur les basses ou ce sont les HP ?
D'après ce que je comprend ça serai plutôt les HP : on peut pas tirer grand chose de HP qui font 35W rms, c'est ça ? |
| Petio a écrit: | je pensais que ça pouvais améliorer un peu mon instal d'exploiter un peu plus la puissance des HP
Non pas directement, mais tes hp prends 35w Rms et ton ampli serai trop nerveu pour tes HP, c'est pour cela que je te le déconseil, autrement ça ne sera plus une saturation suite a ton autoradio, mais suite a tes hp et cela ça pardonne pas, ça pourrai les cramer.
Et oui c'est ton autoradio qui sature un peu avant tes Hps, en plus pour moi les hp de pioneer ne sont pas fait pour tourner avec un amli.
A la limite un ampli du style le 3504DA de JBL pourrai déja te satisfaire.
Moi je dit que si tu change ton autoradio ave un rescent, tu vas avoir l'impression d'etre équipé d'un ampli et je parie avec une meilleur qualité sonor
Bref tu n'as pas ce qu'il faut.
Désolé. |
Bon ben je te remercie pour tes conseils J'insiste pas plus et je vais me garder mon antiquité
Euh si j'avais eu 4 HP de 50W RMS chacun ça l'aurais fait alors...
non c'est bon j'arrête  |
