j'ai un petit doute sur mon moteur, car je vien de recevoire le bouquin haynes et je vois que mon moteur (1.6 an93) a un carbu qui ressemble a celle de la 1.4 mais tous le reste est bien celle de la 1.6....c'est normal?
donc si vous pouvez poster des tofs de votres moteur 1.6 phase 1 ca serait super!
se que tu a sur ton moteur c un injecteur monopoint, ( c ad un carbu amélioré plus ou moins) et sur l'autre foto c un multipoint (1 injecteur par cylindre ) et toi tu doi avoir les premiers modeles c pour sa
ah ok donc c'est pas du montage farfelu de l'ancien proprio...
zarbi
J'croyais que tous les TU5 sur 306 étaient multipoint ...
etant tres noob comment on fait pour savoir si j'ai un TU quelquechose ou autre
à la gueule du moteur
ou plus techniquement aux codes qui figurent sur le bloc ( sous l'entree de la durite d'eau, sur la droite du bloc sur notre TU5 )
fred1783 a écrit:
zarbi
Ya plusieur modeles je crois
Sinon le TU a carbu n'est pas monté sur les 306
étrange ma 1.6 de mars 1993 (une des premières sortie d'usine donc) avait bien un TU5JP multipoint Si il y a plusieurs modèles ça ne vient donc pas forcément du millesime. En tout cas elle est pas documentée ta 306
on ma dit que c'etait surment une etrangere
donne ton numéro d'identification de cg
le D. 2 et le E (sur la nouvelle cg)
