je voudrais mettre des AB sur ma 306 equinoxe donc je recherche quelq'un qui la fait
pour savoir si on peut fixer les AB sur le parchoc d'origine .....
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1953
Va voir ici. t'a une equinoxe, donc normalement pas de précablage.
Dans mon cas j'ai mis un pare choc de phases 2.2 mais les caches s'enleve sur le PC d'origine (je sais pa comment par contre). Je pense m'attaqué a l'achat des AB (120€ chez peugeot) et prendre quelque photo du montage. Mais ca se fait. Il me semble meme que peugeot propose cette préstation. Mais ca doit pas etre donné.
l'equinoxe est précablé derrière le pc mais il manque le relais au niveau de la boite à fusible... il faut donc cabler à l'intérieur de la caisse
C'est pas le cas sur la mienne. Peut etre pasque c'est une S, mais a part l'interieur sport c'est la meme finition que l'equinoxe.
Rien dériere le PC et meme pa d'emplacement pour le relais dans la boite a fusible.
qui pourrait me prendre une photo de la boite a contacteur pour que je voye si moi j'ai la place merci
tu le voit, si t'a un emplassement pour positionné un relais, c'est que s'est bon (il est jaune il me semble) des photos sont déja sur d'autre topic. Si t'a juste un trou sans fiche tu peut oublier.
