Bonjour, alors voilà j'ai un problème avec ma 306, lorsque je veu la démarer je suis obliger d'accélérer à fond!!! On ma dit que pour diesel on n'avait pas besoin d'accélérer... Je trouve qu'elle peine un peu pour démarrer! Je pense que la batterie est bonne car on entend bien le démareur. Je comprend pas d'où ça vient. Je précise que c'est une 306 cashmere turbo d de 1998. Merci de me répondre. Ah si tans que j'y suis j'ai un problème avec mon allume cigare il ne reste pas enfoncé quand j'appui dessu, le propriètaire qui l'avait avant ma dit qu'il ne fumait pas donc l'allume cigare est tout neuf, il ya peut être une protection à faire sauter non? Merci de me répondre  |
teste t'es bougies de prechauffage et change ton filtre a gazoil
pour l'allume cigare essaye avec un autre voir (peugeot) |
tu met le contact, le voyant de prechauffage s'allume, s'eteint, puis si tu tend l'oreil tu entendra un petit "tac", et là essaie de demarer, sur une escorte de mon pere ( diesel donc ) si on fesai pas ca elle voulai pas demarer, moi sur ma TD si je fai pareil elle demarre beacoup mieux.
Sinon, ptetre un pb de bougie de prechaufage  |
pour ton allume cigare ca doit etre les 2 pattes a l'interieur de l'Allume cigare qui sont écartées....j'ai eu ce probleme aussi c'est a force de mettre des chargeurs de portables ou autre...rapproche les avec un tourne vis (en enlevant le fusible allume cigare avant )  |
Alors j'ai vérifié mes bougies de préchauffages, elles sont noir mais elles ont pas l'air abimé, j'ai nettoyé mes cosses de batterie et j'ai vérifié mon filtre à air... Il est tout noir, et tout vrillé!!! Je le change demain. Parceque pour les bougie ça coute 70 euros les 4! En fait le problème de ma voiture c'est que le matin il est impossible de la démarer,j il faut que je pousse et une fois qu'elle est chaude je peux la démarer en accélérant à fond! ça peu venir du filtre à air? |
