				J'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'ai trouvé aucun sujet qui coresspond à mon problème, je m'explique :
1) J'ai retirer mon pommeau d'origine, tout noir, tout moche !
2) Au moment me mettre le nouveau (celui de 206), ben en fait il passe sur la tige, et il tourne sur lui même...
3) j'ai regardé à l'intérieur de mon origine, ben au fond il y a comme un espèce de X noir (forme de la tige) et celui que j'ai reçu, ben il est tout rond... donc impossible de lui faire faire un demi tour pour le fixer...
4) J'ai vu dans d'autres post que certain avec sur la tige une pièces en plastique blanche... ben sur la mienne ça à l'air intégré au pommeau... quelqu'un à une solution ?
MERCI |
				le scotch     simplement |
				 	  | phil a écrit: | 	 		  le scotch     simplement | 	  pareil   |
Je veux bien mettre du scotch sur la tige origine... mais ça va juste devenir de plus gros diamète... le pommeau va toujours tourner sur lui même...    |
				dans ce cas tu claque un maximum de chaterton et tu intique ton pommeau en forcant comme un malade....
ma parole ca bouge plus...   |
				 	  | leny a écrit: | 	 		  dans ce cas tu claque un maximum de chaterton et tu intique ton pommeau en forcant comme un malade....
intique ça veut dire quoi ?
Du chaterton c'est du scotch de carossier ?
Donc en mettre une grosse épaisseur, puis simplement enfoncer le pommeau ? A mon avis ça doit tourner non ? |
				moi en fait j'ai pris du double face bien epais
et ca bouge pas |
				 	  | 306xsiman a écrit: | 	 		  moi en fait j'ai pris du double face bien epais
et ca bouge pas |
excéllente idée...
wé intiquer c'est du patois......    veut dire enfoncer comme une brute
le chaterton c'est du scotch d'électricien....
				 	  | leny a écrit: | 	 		   	  | 306xsiman a écrit: | 	 		  moi en fait j'ai pris du double face bien epais
et ca bouge pas |
excéllente idée...
Bon ben je vais tester, mais j'ai pas de double face, ni de "chaterton"... alors je vais y aller avec mon scotch de bureau
Non j'ai gros scotch noir TESA...    |
				| Wai met du scotch, mais part acheter un rouleau de chaterton ( 2€ gd max dans les supermarchés) et sa tient niquel. |
				photo    |
				 	  | snowfree52 a écrit: | 	 		  photo    |
				Vous voulez quoi comme photo???    |
				un pneu    |
				ok, tu as une preférence? Toyo, yoko, michelin, bridgestone??    |
				 	  | Fox a écrit: | 	 		  ok, tu as une preférence? Toyo, yoko, michelin, bridgestone??    |
kilékon,
mais non une photo du pommeaut monté dans ta voiture ! |
				Ba vu qu'il fais froid j'ai acheté un pommeau de phase 3, et dès qu'il refait chaud je remet ceux des 206 S16    |
				 	  | Fox a écrit: | 	 		  Ba vu qu'il fais froid j'ai acheté un pommeau de phase 3, et dès qu'il refait chaud je remet ceux des 206 S16    |
rapport avec le froid ? |
				Le rapport est simple, le pommeau est en Alu, et malheuresement il n'est pas chauffé
Tiens c'est la seule que j'ai :
				 	  | Fox a écrit: | 	 		  Le rapport est simple, le pommeau est en Alu, et malheuresement il n'est pas chauffé
quelle chochotte, j'ai un pommeau alu d'origine sur ma ph3    |
