j'ai acheté un KE a Jo y a deja un bout de temps et l'enceinte av droite etait pas vissée, ( une fois vissée plus de son a part le sub )
la je regarde ca donc je met le son, et visse doucement et d'ou coup ca fait une etincelle entre la vit et la partie metalique de l'enceinte et la membrane sort et reste ainsi , je devisse et paff re-etincelle et elle se rentre ( comme branchée sur une pile )
Les connection sont OK, pas de risque de courcicuit a l'arrire de l'enceinte, je comprend pas là .
C'est sur uen ph1, donc l'enceinte est fixxée a la portiiere directement
ca devient lourd, des que la vis coment a visser dans la porte paff ca deconne, que ce sois n'importe quelles des 4 vis en plus  |
y'a un faut contact quelque part la
ps:tu me feras toujours halluciner avec tes soucis sur ta caisse...  |
c'est normal c'est ta connectique qui fait contact avec la carosserie ...
Luther ...en lutte constante  |
oui, ça me l'a fait aussi à l'époque : dès que je fixais l'enceinte, les pattes + et - touchaient la carrosserie. et du coup, plus de son. |
et non, faisceau de porte
j'ai tombé la porte, 3 fils devai se touchaient, je voi pas le rapport avec l'enciente enfin c'est reglé, et j'ai fait une belle ecorchure sur la porte en la demontant tout seul
l'enceinte est vissée a fond pour la 1ere fois, les tweeter enfin placées comme ils faut, amplis de caisson reglé
normal que au borne de l'ampli le voltage descens jka 11V lors des bass ( pas a fond ) et moteur coupé ? l'ampli faut 591W et c'est un RF ( 1ere fois que je pousse a plus de la moitié )
Un jour Lulu n'aura plus de souci avec sa TD, ce jour là je m'ennuirai
luther a écrit: | Un jour Lulu n'aura plus de souci avec sa TD, ce jour là je m'ennuirai
ah oui... quand tu l'aura vendu !  |
nicopug a écrit: | luther a écrit: | Un jour Lulu n'aura plus de souci avec sa TD, ce jour là je m'ennuirai
tu sais quoi, je la vendrai jamais, j'ai touché a tout dessus, la vendre ca me ferai un vide.
et pis personne en voudra  |
306xsiMan a écrit: | luther a écrit: | Un jour Lulu n'aura plus de souci avec sa TD, ce jour là je m'ennuirai
en ce moment quand je sais pas quoi faire c'est du style.
Tient y a mes HP ar qui chient.
Y a mes tweeter a recoler.
Mon enceinte droite coupe quand je la visse.
Mon ralenti est trop haut, faut le rabaisser.
Mon sub sature, je devrai regler l'ampli.
J'ai un ampli a poser pour les HP av.
La lumere de mon cofre s'allume une fois sur 2.
J'ai mon filtre a GO a changer.
Faudrai que je trouve pkoi mon toit ouvrant recommence a vibrer.
ce qui est en rouge est regler, vais bientot plus rien avoir pour occuper mes apremidi ...  |
