Bonjour, à tous. A part le passage vers le faisceau portière D ou G à l'avant, quelqu'un connaît un autre endroit pour faire passer un cable d'alimentation de 25 mm2 pour la sono sur une Peugeot 306 phase 2? Compartiment coffre pour aller au moteur à la batterie. Merci.
Oui, au dessus à droite du bocal de liquide de frein (conduite à gauche), tu as un caoutchouc, tu le bouge, et tu arrives dans l'habitacle.
Salut, waooh! tu viens de me sauver la vie car à cause de ce cable de 25 mm2 que j'ai fait passer côté portière D avant ça m'a accéléré la détérioration et fait coupé les files du faisceau car trop serré dans ce passage beaucoup de contraintes mécaniques et de frottement à l'ouverture fermeture de la porte. Merci je vais le faire passer ou tu m'as dit.
