j'ai une portiere arriere qui est difficile a fermer.
A votre avis graissage ? ressort ?
sa vient peut etre du graissage de la poignée
ou de la gache mal réglé
En fait c'est quand on pousse la porte pour la fermer que c'est dur.
Comme si elle resiste a se fermer.
ca doit etre la petite piece qui permet de retenir ta porte dans le charniere qui etre grippé
La gache donc
Nan c'est l'arret de porte qui force a graisser.
Merci a tous,
je vais regarder ça...
C'est la petite " targette " reliant la porte au montant centrale des deux portes.
C'est le tirant de porte, essaye de le degripper avec des produits type 3 en 1 ( wyns est pas mal ).
tant que tu y est, mets en sur les autres portes.
BYE
SEB
je peut pas te dire j'ai une 3 portes
Bon ok je sort .......
Ne met pas de produit 3 en 1 ou degripan ou autre graisse liquide.Se sont des produits qui sechent avec le temps c'est bien car sa ne se sali pas mais sa sert a rien (en tout cas a long therme)
Graisse tes arret de porte avec de la vrai graisse(la pate quoi)
Par contre tu peut metre du degripant dans tes charnieres de portes les goupillons sont peut etres un peut sale .
Oui il est vrai que ca séche avec le temps.
Mais pour degripper c'est une très bonne première action.
C'est ce que j'ai fait, mais j'ai rajouté de la graisse garphite ( petit sachet de couleur gris ) que mon mecano ma donné.
Et depuis c'est nikel.
vivi faite tous ce qu'il a dit c'est un exemple ce monsieur .attention tout de meme a ne pas trop mettre de graisse car les poussiere et merde se colle dessu.
