Bon je savais pas trop ou mettre cette question alors je l'ai mis dans moteur, à déplacer si ce n'est pas la bonne
Je voudrais monter une clim sur ma 306 et j'aimerais avoir des infos
- Est ce que c'est possible deja?
- Que faut il comme matériel ? ( je sais un peu prés masi j'ai peur d'oublier)
Sur certaines 306, on arrive à monter des DA donc j'espére que c'est possible
Des schémas, même des photos de clim d'origine sont les bienvenues
*Merci |
Tu peux oublier je crois  |
A mon avis tu va te prendre la tête.
Démontage tableau de bord, nouveaux conduits de ventilation, fixations et branchements dans le compartiment moteur, etc ....
Bon courage quand même.
SEB  |
| sebingrid a écrit: | A mon avis tu va te prendre la tête.
SEB  |
Et puis faut monter le compresseur,tout le circuit et toutes ces anneries  |
pour monté le compresseur il faut changé le support alternateur ,DA ,les galets la courroie accesoire ,mtiré le faisceaux
c est beaucou beaucoup de boulot  |
Ah oui c'est clair bon finalement je vais garder la manuel  |
La ça se passe de commentaire.
Je ne comprends pas | carlito a écrit: | Ah oui c'est clair bon finalement je vais garder la manuel  | donc tu as une clim mais elle est manuelle et tu souhaites la faire passer en clim auto, est ce bien ça? |
non j'ai pas la clim  |
