Mes Messages
Reglage tension courroie distribution ( TU5 )
Moteur - Mécanique
Par fred1783 le 07 09 2005 10:53
Salut tout le monde
Je suis en train de tenter de changer une distri sur un tu5 mais comme je l'ai jamais fais je galère un peu!
Et j'ai un problème avec la tension de la courroie: quant je tourne le moteur ( aprés avoir bien tendu la distri) je remarque que la tension entre aac et vilbrequin varie: ca peut etre tres lache comme ca peut etre tres tendu
Est-ce normal?
merci!
Par subimpreza06 le 07 09 2005 11:08
c'est normal c'est que ton arbre a cames est en bascule
et tu doi juste arriver a ce que ta courroie fasse 1/4 de tour sur elle meme
Par fred1783 le 07 09 2005 15:19
Merci!
Pour le réglage de tension, 1/4 de tour c'est le mini ou le maxi?
Y'a d'autres trucs à vérifier ou je suis tout bon?
Par subimpreza06 le 07 09 2005 16:39
Merci!
c'est le milieu et verifie si ta pompe a eau ne fuit pas
Par fred1783 le 07 09 2005 21:24
Merci!
Le moulin n'a jamais tourné... DOnc le pompe ca devrait aller!
Merci!
