				Bonjour a tous,
-Je viens d'acheter un Sub Xplod (diametre 25 (1100W) et un ampli Terminator 900W, j'ai acheter cela a un ami a bon prix et le materiel n'a jamais étais utiliser et il est neuf et comme j'y connais pas grand chose je sais pas si c'est du bon materiel(Pouvez vous me dire si je sortirer de bonne basse?.
-Voila sinon j'ai un poste Sony 4*50W les HP avant sont des JBL (35W RMS,2voies) que j'ai payer 90euros au feux vert le vendeur ma dit que c'est de la bonne qualiter sa reste a voir et les HP a l'arriere sont des Pionners (350W,diametre 20Cm,3Voies) que j'ai payer 150euros
J'ai fais une plage arriere en Medium et bien fixer mes HP et la qualiter du sonore a changer par rapport a l'ancienne plage en carton
Avec tous cela j'ai deja une tres bonne qualiter sonore
-Mais mon probleme c'est pour l'instalation du Sub et de l'ampli donc mes questions sont:
-Dois-je amplifier juste le Sub ou le Sub et les HP?
-Si j'amplifie les HP quel cablage doit je faire?
-Si j'amplifie le Sub quel cablage doit je faire?
-et de quel coté dois je faire passer les cable pour ne pas avoir de parasite?
J'ai deja fais le cablage de la baterie a l'ampli c'est la seul chose que je sais.
Merci de votre aide |
moi je pense pas car la puissance est trop fort por les hps.. j'ai deja tester et mon baffle s'est arraché
ben commme dit je pense
tu tires juste un cable rca (rouge blanc) de ton autoradio à l'ampli, l    e fils de la batterie à l'ampli,    un autre cable de l'autoradio à l'ampli que quand tu allumes l'autoradio l'ampli s'allume(2 eme cable d'alim)     et tu tires un fil du plus de l'ampli au plus du sub et meme chose avec le moins
moi j'ai fait passer le RCA coté passager et les 2 alimentations du coté conducteur
voila.. sinon demande à ton pote de t'aider.. |
				quel est la puissance rms de ton ampli et combien a t il de canaux?
sinon moi j'amplifierai les hps avant et le sub ponté sur 2 sorties de l'ampli! voila apres tout depend de la puissance de l'ampli |
				 	  | etnies a écrit: | 	 		  Bonjour a tous,
-Je viens d'acheter un Sub Xplod (diametre 25 (1100W) et un ampli Terminator 900W, j'ai acheter cela a un ami a bon prix et le materiel n'a jamais étais utiliser et il est neuf et comme j'y connais pas grand chose je sais pas si c'est du bon materiel(Pouvez vous me dire si je sortirer de bonne basse? |
Déjà ce serait bien qu'on ne parle pas de choses qui ne veulent rien dire à savoir la puissance max qui n'est qu'un argument de vente pour les enseignes ! jamais un sub Xplod n'a sorti 1100w RMS !
Quand à ton ampli ce serait bien que tu nous donne sa description (nombre de canaux, puissance rms)
Pour l'ampli du peu que j'ai pu chercher sur le net, ca semble etre un peu de la quincaille.. désolé mais je pense pas qu'il tienne beaucoup niveau puissance
c'est celui là non ? http://www.priceminister.com/offer/buy/16339901/Amplificateur-Terminator-Gx-9004-Ii.html
 	  | Citation: |
-Dois-je amplifier juste le Sub ou le Sub et les HP? |
Ton ampli est trop juste je pense pour faire les 2
 	  | Citation: |
-Si j'amplifie les HP quel cablage doit je faire? |
CAD ?
 	  | Citation: |
meme question, cad ?
 	  | Citation: |
-et de quel coté dois je faire passer les cable pour ne pas avoir de parasite? |
Ben pour ça tu fais passer tes rca d'un côté, ton cable d'alim de l'autre et surtout tu branches ton cable de masse le plus court possible sur un point fixe bien nettoyé (poncé par exemple pour une meilleure conductivité) |
				avec une petite recherche tu aurai trouvé ta réponse donc à l'avenir merci de chercher avant
la masse tu peux la fixer à un des boulons de fixations de ceinture de sécu des passagers sous la banquette |
