qui peut me dire combien fait reelement de watt rms le emphaser 2190 car on me dit un peu nimporte quoi.merci
2x190
1x600
sous 4
ok merci pour alimenter un focal40v2 cet ampli fera l affaire?
si les infos que j'ai trouvé son bonne c'est un sub de 400wrms double bobine de 4ohm
sur ton ampli tu pourra juste le faire tourné en 2x190, ca tournera
mais avec un ampli qui peut lui envoyé 1x400 sous 2 (les deux bobine branche en //) ca sera mieu
je lai brancher comme sa !je lai poncté sous 2 ohm et sa marche tres bien .se que je compren pas c est que plusieurs personnes disent quil nest pas stable sous 2 ohm
il va surment marché bien a bas volume, mais quand tu va tiré sur ton ampli, ton ampli risque pas de tenir trés longtemps s'il est pas marqué stable en mono 2ohm
je me suis renseigner et apparament il est bien stable sous 2 ohms.jespere quil aura assez de peche pour le focal
fau bien verifié qu il soit stable en mono, car il est stable en stéreo c'est sur, mais en mono c'est moin sur
