voila il y a quelques mois je me suis fais volé toute ma sono
J'ai donc recupére un ampli dragster da 2002 qui bien entendu ne me rembource que 1/100 de mon ancienne instal enfin bref voila une fotos:
Je ne sais pas se qu'il vaut en qualité son et performance alors si qulequ'un peu m'éclairé.
et je voulais avoir quelques conseils sur:
quel sections de cable pour l'alimenté?
quel taille de sub je pouvais branché? quel marque mon conseillié vous? quel puissance?
voila merci a tous  |
| Quel puissance ton ampli ? |
alors voila ca c'est encore un truc qui me parait bizard enfin voila ce qui est ecrie dérriére:
| Un cablage pour l'alim de 20 mm suffit je pense |
| balzenz a écrit: | | Un cablage pour l'alim de 20 mm suffit je pense |
oki merci
mais pour le reste je met quoi plustôt un 30 38 cm? |
| cyril_92 a écrit: |
dragster c est un bon petit ampli sympa, ca marche pas mal, j en ait jamais entendu de mal, la qualité est correct.
au niveau du sub, prends un 30 plutot qu un 38, il faut un ampli beaucoup + costaud pour driver un 38 et pour avoir un bon son
en cable alim entre 16 et 20 mm2 seront largement suffisant. |
merci les infos c'est cool
donc pour le câble je vais partir sur une section de 20mm²
Mais selon toi branché un 38 c'est une connerie même si mon ampli fait 800 wrms bridgé enfin d'aprés se qui est notifié sur la face arriére |
ah 800 w rms !!!!!!!!!
ca me parait énorme !!!!!!!
qu est ce qu il y a comme fusible sur l ampli??
si il ya vraiment 800 w rms, je retire ce que j ai dit ( j ai quand même peur qu ils ait été un peu optimiste sur les chiffres chez dragster... ), un 38 pourra aller
mais par contre, j ai toujours été decu par le son des 38 : grave lourd et trainant, pas nerveux ( manque d impact )
un 30 me parait etre un meilleur compromis. |
bah ecoute moi aussi je suis super etonné mais le probéme c'est que je n'es aucun moyen d'en etre sur
pour le fusible je vais voir se que est mi dessus |
Bon j'ai redagardé et j'ai rien trouvé pas de fusible sur l'ampli
donc je cherche des info : Pour mon sub quel puissance
merci |
| cyril_92 a écrit: | Bon j'ai redagardé et j'ai rien trouvé pas de fusible sur l'ampli
merci |
Ben si il n'a pas de fusible, ce n'est pas impossible qu'il soit aussi puissant, car il doit avoir une portection electronique.
Si il est aussi puissant prend des subs pro :D du style le JBL W15  |
Ah oki merci donc pour le sub je peux passé en classe D ca c'est cool  |
| overkill a écrit: |
je pense pas , il doit etre a l interieur comme sur les audison,
normalement tout ampli possede un fusible
qelle marques d ampli n'ont pas de fusible??
| cyril_92 a écrit: |
les classes A, AB et D ( sauf erreur de ma part ) ne concerne que les ampli, |
