Je n'ai rien trouvé sur ce sujet donc je ne pense pas qu'il ait été traité tellement qu'il est de base.
Je me pose la question en ce moment pour le choix de branchement de ma batterie. Entre les cables d'alim initiaux de la voiture, plus la sono, et tous les cables d'alarme(Alim+sirene..), je jongle un peu pour connecter le tout. Le contact ne se faisant pas bien avec les anciennes cosses, j'en ai acheté des neuves qui se clipsent en appuyant dessus mis ca ne me laissent pas l aplace pour brancher correctement tout mon matos, je voudrai faire quelque chose de propre et qui tienne.
Et vous vous avez fait comment?
il faut passer par un répartiteur  |
Ah mais je savais meme pas que ca existait pour les batteries ca!
Je vais me renseigner j'en ai jamais vu en magasin ca!
Hey l'artiste t'es tjs le premier à répondre à mes posts!
Merci |
le répartiteur il suffit de l'allimenter.
et le tas de fils que tu as sur la batterie tu le met sur le répartiteur.
ça fait plus propre et ça libére la batterie. |
J'en veux un c'est ca qu'il me faut!!
Mais ca s'achete ou? j'en ai jamais vu chez Eldo ni chez Norauto. Faut allez dans des boutiques spécialisées genre sébastauto? |
à catiaux
pour le demarage entre ta batterie et le repartiteur, tu peut prendre du cable a amplie avec une belle cosse (ca fait propre, et ont vois pas les fils d'alarme ,mais fait gaffe ci ta beuacoup de watts à passer pour l'amplie, prend du fil en conséquance )
apres tu peut placer ton repartiteur sous la boite à relets pres de la bartterie (isole bien ta boite de la carrosserie sinon... ) |
Pas compris pour Catiaux je connais pas.
Le truc c'est que le cablage de l'alarme à ce niveau est mal foutu: il y' a les cables d'alim + les cà bles de la sirène qui sont super fin, plus fin encore que des cables de HP c'est abusé.
Bon ben je vais faire ça c'est super, merci pour vos réponses les gars.
Si d'autres personnes ont des noms de magaz n'hésitez pas (Fishman, Carlito...?) |
Au fait !!!
Fait comme moi prend une batterie a double bornier  |
je me souviens en avoir vue a vendre sur le forum... |
| overkill a écrit: | Au fait !!!
Pfff
Je vais pas racheter une batterie
Après tant qu'on y est tu va me dire d'acehter une autre voiture! |
| Regulate a écrit: | 8)Pas compris pour Catiaux je connais pas.
Le truc c'est que le cablage de l'alarme à ce niveau est mal foutu: il y' a les cables d'alim + les cà bles de la sirène qui sont super fin |
catiaux est un quincailler ou tu trouveras ton bonheur
ne t'inquiette pas tu vas pas casser t'es fils d'alarme( profite en pour les planquers justement) |
