				Quels sont les signes distinctifs d'un débimètre défectueu sur une 306 essence ???
Es ce que un ralenti pas stable peut être le cas ???
Si oui, que puis-je faire ??? Passe à la valise avec diag ??? |
				| Tant que tu passeras pas au diag, tu pourras pas trouver la panne ! |
				 	  | DJ_Barka a écrit: | 	 		  Quels sont les signes distinctifs d'un débimètre défectueu sur une 306 essence ???
ralenti instable sur xsi,ya de grande chance que ce soit le moteur pas a pas,mais avec un passage au diag tu seras sur |
				 	  | 306xsiMan a écrit: | 	 		   	  | DJ_Barka a écrit: | 	 		  Quels sont les signes distinctifs d'un débimètre défectueu sur une 306 essence ???
ahah...  . Je ne pense pas car je viens de faire le joint de culasse |
				moteur pas a pas de ralenti,rien a voir avec le moteur!
c'est un ptit moteur fixé sur le papillon d'admission,ca gère le ralenti,et quand ca se met a deconner ca se traduit par un ralenti instable,du coup la voiture peut tourner au ralenti a 2000tr/min ou bien caler... |
				Et surtout, il n'y a pas de débimetre sur les XSI.   |
				 	  | 306xsiMan a écrit: | 	 		  moteur pas a pas de ralenti,rien a voir avec le moteur!
oulala non... je n'en suis pas là !!!! Quand je dis mon ralenti instable c'est que mon ralenti varie entre 900 et 1000 tr/min et comme je suis un maniak, ca a l'art de me gonfler...   |
				 	  | DJ_Barka a écrit: | 	 		   	  | 306xsiMan a écrit: | 	 		  moteur pas a pas de ralenti,rien a voir avec le moteur!
Ca c'est normal. Quand le moteur est froid, avec le starter automatique, je suis souvent 1000 voir 1100. Dès que le moteur est bien chaud le ralenti est plutot à 900.
Maintenant si le ralenti oscille entre 900 et 1000 c'est pas normal. |
