Bonjour à tous, alors après avoir résolu un problème d'échappement et la clim. Petite nouveauté lorsque je rabats le siège passager pour accéder à la banquette, ben le siège ne coulisse plus de lui même vers l'avant. Il faut que j'actionne la poignée sous le siège pour réussir à le faire avancer.
J'ai une griffe couleur or qui est sur l'arrière du rail intérieur, je ne sais pas si ça a un lien avec l'avancée du siège.
Donc je recherche de l'aide, des conseils pour ce problème, je vais essayer de démonter le siège demain pour voir si je peux trouver plus d'infos voir même un solution j'espère
il est possible que le ressort qui va avec la poignée se soit demis
le ressort de la poignée sur la flan du siège? Celle qui sert à rabattre le siège vers l'avant?
quand tu actionne la poignée pour rabattre le siege, il y a un 2eme systeme qui libere le siege de son embase pour le coulisser
donc faut demonter le siege et regarder
je regarderai ça dès que je peux, je te remercie!!!
