Mon autoradio a une fonction ordi de bord et j'ai un fil que je peux raccorder au fil du capteur de vitesse qui va au compteur mais le probleme c'est que je ne vois pas ou il est.
Donc ou est donc ce foutu cable ??? !!!
edit; ce fil permet de voir sa vitesse sur l'autoradio
je crois pas qu'il existe ce fil sur nos 306
mais je vais suivre se topic avec interet parceque j'ai presque le même autoradio que toi ( 4203 ) et j'aimerais bien faire fonctionner cette fonction du poste
ok mais je pense qu'il y en a un vu qu'il y a un compteur
oui, pour ceux qui ont pas de compteur à cable
A quoi cela sert-il au fait ? Je comprendrais si c'était pour adapter le volume à la vitesse, mais pour afficher juste la vitesse c'est un peu naze je trouve
ben en fait il y a un systeme pour régler le volume en fonction de la vitesse et cela permet aussi de connaitre la vitesse max, la vitesse moyenne ainsi que plein d'autres choz tout comme sur un ordinateur de bord.
Personne ne sait quel est ce cable ??
il est sur la boite de vitesse, le miens est mort je dois le changer
Et pi tout ca, ca va dans la section electrique les gars. je deplace
RE
salut , le capteur se trouve sur la bv a la sortie du cardan droit capteur 3 fils
ok, cable 3 fils ?
me demande pourquoi 3 fils ...
les couleur et reperage ?
