salut !
survolant vos topics,j'ai decouvers l'univers de ma hdi ...
bon,elle ratatouille en phase de stabilisation a 2000 rpm .
a 3250 rpm,y'a une baisse de puissance,pour ensuite monter dans les tour tout doucement .
j'ai donc commencé par debrancher le debimetre,mais je n'ai pas senti de reelle difference !
le voyant diag doit il s'allumer lorsque le debimetre est debranché?
si oui,alors ,y'a un probleme car il ne s'allume pas !
ps : j'ai tenté de le rebrancher,la voiture n'a pas voulu demarrer pendant 30 secondes ...
merci de vos conseils |
| Quand tu mets le contact le diag s'allume puis s'éteint ? Il faudrait pas que ton ampoule soit grillée ou ait été enlevée... |
| HPJ a écrit: | | Quand tu mets le contact le diag s'allume puis s'éteint ? Il faudrait pas que ton ampoule soit grillée ou ait été enlevée... |
le diag,c'est bien le voyant "stop" en rouge ?
si c'est lui,en effet ,il s'allume au contact,et s'eteind qqs secondes apres le demarage ! |
le diag c'est sa
exact tatal, le voyant moteur est juste au dessus du voyant airbag.  |
| le diag c'est pas réservé qu'au moteur essence? |
non il y en a également pour les moteurs diesel, la même m.erde pour tout le monde !  |
heuu
ce voyant devrait donc s'allumer lorsque je debranche mon debimetre ????
et devrait aussi s'allumer au contact puis se couper qqs secondes apres le demarage?
c'est ca? |
je viens de prendre une photo de mon tableau de bord contact mit uniquement !
1ere photo [/img] |
bon,y'a aussi un voyant a droite du tableau de bord qui s'allume aussi !
photo floue ,ca donne ca : |
je suppose donc avec angoisse que ce fameux voyant diag devrait se situer parmis les 3 allumés sous le voyant "stop" ???
c'est ca???
y'a toujours eu un vide a cet emplacement
j'ai deja remarqué que les vis a l'interieur du tableau de bord sont marquées ...
au secours !
et dire que tous les garageot qui ont vu cette caisse ne m'en ont jamais parlé ! |
L'emplacement des voyants varie d'une version à l'autre.
Sur la mienne, XT Pack de 07/00, le diag est le voyant en haut à gauche des 6 voyants du centre. |
| humm,j'ai une xt de 12/2000 ...(hdi) |
okok !!
c'est le voyant au dessus de l'aibag qui est le "diag" !
orange et il represente une sorte de boite de vitesse ( je vois ca comme ca)
celui qui manque parmis les 3 en bas ,c'est celui de "clip ceinture" en options ...
mon debimetre est debranché,ca ne s'allume qu'au contact ,au demarrage ,tout est eteint !!!!!!!! là,y'a un truc,non ?
(le voyant airbag s'allume des que la temperature exterieure depasse les 20°c) |
| par contre au secours : pourquoi le voyant diag ne m'averti pas que mon debimetre est debranché??????? |
| gab69 a écrit: | | par contre au secours : pourquoi le voyant diag ne m'averti pas que mon debimetre est debranché??????? |
Je crois que ça dépend des calculateurs... quand j'avais débranché mon débimètre le diag s'était allumé, par contre d'autres possesseurs de 306 l'ont fait et rien ne s'allume.
Le principal est que ton voyant diag fonctionne.
| gab69 a écrit: | | le voyant airbag s'allume des que la temperature exterieure depasse les 20°c |
Oui, les connecteurs en plastique sous les sièges avants se dilatent avec la chaleur et les fiches se débranchent légèrement. |
mais je reste septique,quand meme ....
faudrait que je puisse vraiment trouver un gars serieux qui les connait ,ces 306 hdi ... qu'il la regarde serieusement ! |
| gab69 a écrit: | okok !!
tiens une photo du mien:
http://img123.imageshack.us/my.php?image=diag7wj.png |
| Fais un 50 à 150km/h sur du plat et si tu fais plus de 25 secondes, ton débimètre a des chances d'être défectueux, sinon ne te fais pas de soucis. |
