salut a tous !
j'ai raté mon premier CT aujourd hui
la cause, une difference de 50% entre l'arriere gauche et l'arriere droite
quelque sait comment rectifier ca ???
aller merci les gars A+++
Demonte les roues arrières et regarde si il n'y a pas une différence d'usure sur les deux côtés.
Si c'est des disques, vérifie les plaquettes et disques.
Si c'est des tambours, regarde si le petit piston au milieu de la garniture n'a pas de fuite, le liquide de frein est gras et coule sur une machoire, donc freine moins fort.
Et pour finir refait une purge du systéme de frein.
Bon courage.
tu dois avoir une fuite de liquide de frein sur l un des cylindre de roue AR
