[Help] PEINTURE DE M****!!!!!!!
Par vincenzo571 le 28 08 2005 14:46  R&eacutepondre en citant
Voilà hier soir vers 17h je ne savais pas quoi faire alors cou de tension je vais chez carrefour acheter uen bombe de peinture couleur alu pour decorer un peu l'interieur de ma titine... je démonte donc les entretoises de poignets de portes, les cache-retro interieur, la plaque de réglage des phares. Poncage, trois couches de peinture avec sechage de 5 min entre chaque couche et o que c'est beau!!! je prends alor une des entretoises et passe un cou de vernis et là berk ca fait tout noir. Je lis la bombe il y avait marqué ne pas vernir. Nettoyage à l'acétone puis reponcage et repeinture et voilà. J'atend une heure je remonte les pieces no problem! Arrive le tour des entretoise je les touche et aaaaaaaaaa elles étaient pas seches. Donc reponcage repeinture et jles laisse secher cette nuit. A midi je vais voir je les touche cool c'est sec!!! Je vais dans ma titine en met uen en place et j'appui pour l'emboiter..... La peinture était encore molle ca fait des grosses traces de doigt!!!!!! Ya meme pas de durcisseur dans cette peinture de m****!!! Donc j'attend que ca seche je poncerai legeremen pour faire comme un apprêt et je les repeindrais demain.... Les autres pieces ont bien durcies mais pas celle la.... Bon voila et j'voudrais savoir si je peux poncer le lion qu'il y a sur mon volant et le peindre avec cette peinture a la place d'acheter un stylo pour retouche? Si vous avez des techniques pour que la peintur durcisse plus vite faites moi signe aussi!!!
Par BalkanStyle le 28 08 2005 18:43  R&eacutepondre en citant
Pour ma part j'ai acheté une bombe de peinture Carlux chez Norauto, payé 11 euros, et j'ai retapé un peu mon intérieur. Deux couches m'ont suffis et le résultat est nickel. Je vais voir si j'ai pas des photos en stock.
Et j'ai peint aussi le cache du volant, là ou y a le petit lion, avec la même peinture!
Par BalkanStyle le 28 08 2005 18:47  R&eacutepondre en citant
Et voilà, j'ai pas mieux, mais c'est juste pour te dire que si t'appliques 2 couches fines plutôt qu'une mais épaisse, le résultat est bien meilleur. Tu rapproche pas trop la bombe de la surface à peindre et normalement c'est bon. Moi j'ai eu besoin ni de ponçage ni de vernis!
Par BuBu le 28 08 2005 19:41  R&eacutepondre en citant
Ho comme c'est beau ho comme ça donne envie
Par nicopug le 28 08 2005 20:07  R&eacutepondre en citant
en gris champagne toyota des dernières celica TS, c'est po mal non plus :
Par BalkanStyle le 28 08 2005 20:49  R&eacutepondre en citant
En ce qui me concerne, je croyais que mon gris ferais un peu plus foncé mais finalement c'est pas mal non plus!
Sinon je viens de finir de peindre aussi l'intérieur du bloc compteur, je mettrais les photos un de ces quattres. Encore une fois le même procédé, juste une bombe de peinture et deux couches fines par dessus la surface nettoyée!!!
Par vincenzo571 le 28 08 2005 20:59  R&eacutepondre en citant
J'ai exactement la meme bombe de peinture que toi et j'ai fait des couches fine ca a tenu nickel de suite mais pas sur les entrtoise de poignée de porte c'est bizarre.... Sinon en ce qui concerne le lion sur les volant de phase 2.1 ca tient la peinture? faut le poncer un peu d'abord? merci
Par BalkanStyle le 28 08 2005 21:01  R&eacutepondre en citant
Moi sur les entretoises de poignées de portes je crois que c'était le truc le plus simple à peindre, aucun problème, peut être qu'a force de repassé par dessus pour réparé y a trop de couches qui se superposent.
En tout cas, bon courage
Par BalkanStyle le 28 08 2005 21:02  R&eacutepondre en citant
Oula quelle belle moquerie
Par l'artiste le 28 08 2005 21:26  R&eacutepondre en citant
ouai mais une phote, je suis curieux de voir comment ça rend
Par BuBu le 28 08 2005 21:51  R&eacutepondre en citant
Et non c'estsincère en plus
Si j'avais du temps je crois que je m'y collerais (ah non il me manque aussi une bonne dose de motivation)
mais le résultat est cool je trouve
Par BalkanStyle le 28 08 2005 22:01  R&eacutepondre en citant
Franchement, une fois que t'as démonté la console centrale, tu seras pris d'une envie frénétique de TOUT démonter Ensuite, la raison reprendra le dessus et tu te dira: non non, je ne veux pas être un jacky
Nan mais sérieusement, tu verras, mets toi y et ça va vite! En une matinée j'avais tout fait et je l'ai fait tranquil!!! Le plus long ça a été l'intérieur du bloc compteur que j'ai fais aujourd'hui!!
Par BuBu le 28 08 2005 22:43  R&eacutepondre en citant
Cool merci
en fait la console centrale je l'avais déjà démontée pour installer les fonds Metal Monkey.
Et les aérateurs latéraux tu les as peint aussi ? C'est dur à décrocher ?
Par Koos59 le 28 08 2005 22:45  R&eacutepondre en citant
A mon avis tu devais utilisé du rénov plastique dessus avant?
si oui et que tu ne la pas bien dégréssé,ca na pas tenu voir mal réagit
Par vincenzo571 le 28 08 2005 23:59  R&eacutepondre en citant
non j'ai jamais rien mis sur les entretoise... je vais laisser secher plus longtemps on vera bien...
Par BalkanStyle le 29 08 2005 2:26  R&eacutepondre en citant
BuBu a écrit:
Cool merci
Les aérateurs c'est simple mais c'est chiant! Tu enlève d'abord la partie centrale, celle qui pivote pour orienter l'air, fais juste gaffe à pas perdre les petits ronds qui tiennent cette partie sur les côté. Ensuite tu fais levier avec un tournevis plat pour enlever le reste, et finalement quand ça c'est déboité tu tires comme un malade pour déclipser le gros tube d'aération qui colle au cul des aérateurs.
J'vais peut être me répéter mais du moment que tu dégraisse bien les surfaces à peindre et qu'il reste aucune poussière, ça se peint sans aucun problème!!! J'ai même était donné du rapport simplicité/résultat. C'est vraiment sympa pour le peu de boulot qu'il y a à faire!
Par vincenzo571 le 29 08 2005 2:36  R&eacutepondre en citant
J'ai tout bien dégraissé, poncé légèrement et bien netoyé j'ai déjà peint pas mal de trucs et ca tient bien il n'y a que avec les entretoises que j'ai eu des problemes mais bon je vais essayer de me deboruiller par contre j'aimerai bien savoir si je peu utiliser cette même technique et cette même peinture pour peindre le lion sur mon volant
Par Koos59 le 29 08 2005 12:43  R&eacutepondre en citant
avant de peindre vous n'utilisez pas d'aprés si je comprend bien?
Et la peinture tient nickel?
Par BalkanStyle le 29 08 2005 13:12  R&eacutepondre en citant
Affirmatif
Par Koos59 le 29 08 2005 15:29  R&eacutepondre en citant
Affirmatif
Meme pas besoin d'un légé poncage?
