Salut à tous,
tout est dans le titre. Ma jauge à essence reste bloquée à la verticale. Le bon point c'est que le témoin de réserve s'allume quand même.
Comment savoir ce que je dois changer ? tout le bloc, juste démonter l'aiguille ?merci. |
| Sur 306 s'est le bloc complet désolé contrairement a la 406 |
ça vient surement de ton combiné et comme dit casimfred ,du doit changé le combiné complet  |
et combien couterait un combiné complet ?
(vu que j'ai aussi des problemes de jauge, je profite du topic pour poser un ch'tit question) |
regarde le flotteur qui est dessus la banquette arriere cote gauche
Pour ma parts petit fils qui relie le flotteur au syteme c'etait rompu |
| meci, je regarde ça ce week end. |
elle reste a la verticale meme contact coupé ?
si oui, ca doit etre le moteur qui pilote l'aiguille qui est naz, sinon, je penserais plutot a un court-circuit dans le combiné. quoi qu'il en soit comme ton temoin mini fonctionne, cela ne vient pas de la mesure dans le reservoir.
edit : ca peu aussi etre l'electronique de (petite) puissance qui a grillée si ton moteur d'aiguille ne bouge plus du tout. |
Sinon le truc tout con, regarde si ton aiguille n'est pas déboité  |
