hello tout le monde ! j'ai un grave problème existentiel !!! non je déconne !
en fait j'ai envi de changer mon becquet par un qui suivrait plus la ligne de la voiture et comme celle-ci sera bientot en peinture, autant en profiter avant de le refaire à part !
Il provient d'un kit vendu par MTK pour une phase 1!
La question est : le hayon de phase 1 est-il identique au phase 2 ?
autrement dit puis-je monter le becquet en question sur ma titine, à savoir une phase 2.2 ..... ?
forme de hayon identique
Différence au niveau du gicleur de lave-glace.
Faudra faire une trou, ou supprimer le gicleur de lave-glace.
pourquoi ça nico ?
ton gicleur de lave glace ce trouve sur le haut de la lunette et ton gigleur va ce retrouvé a l interieur du bequet donc inutilisable ou alors faut le deplacé
Bien...
Faut faire gaffe au joint de coffre aussi, ca peut avoir pour effet que le becquet soit pas parfaitement collé au hayon !
pas de joint de coffre sur les 2.2
Ah ouiiiiiiiiiiii, j'avais compris qu'il voulait faire le contraire
A mon avis ca passe mis a part le gicleur comme dit précédement
Y en a bien ki mettent des becquets de phase 2 sur phase 1 et ca passe nikel
ben le gicleur tu le vire!!
c'est tout y'a rien de compliquer.
et de plus tu n'a plus l'utilité du gicleur ta pas d'essuie glace . donc rien de difficile dans ton operation.
c vrai en plus
c'est vrai ! merci les gars !!!
bon ben je vais peut etre me laisser tenter alors !!
