J'ai une tache d'environ 50 cm de diamètre devant le siège passager.
Pourtant,je n'ai ni fuite d'huile,ni fuite de LDR.Il n'y a pas non plus d'odeur bizarre.
A votre avis,d'ou cela peut il venir?
y'a une durite qui recupère l'eau qui passe dans la ventilation elle se situe sous le moteur, faut enlever le cache plastique et va du coté droite sur le bord de la portière
peut etre celle la qui fuit ou débrancher
c est pas beau de faire peure au passager apres il ce font pipi dessus
Ki c encore tappé une pignole sur ton siège passager?
Vous êtes cons Olive et Duch
Merci West,je vais essayer de voir ce que tu m'a dis
peut etre le tuyau d evacuation de la condentation de la clim qui est bouché
C'est pas le même tuyau que celui dont Westland parle?
