				Est ce qu'il y a une différence de taille entre les portes du cabriolet et celles des berlines 3 portes?
Merci   |
				pas de différence de longueur
par contre la hauteur de la vitre, la vitre en elle même et l'inclinaison de la vitre contre le par-brise, là ce n'est pas pareil    |
				y en a qui ont voulu se faire des portes façon coupé
Seb |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  pas de différence de longueur
Et y a pas moyen de modifier le système et de remplacer la vitre? |
				 	  | 306berlineXRTD a écrit: | 	 		  y en a qui ont voulu se faire des portes façon coupé
Seb | 	     |
				C'est pas con du tout sa sa le ferait bien   |
				Vouv vous croyez originaux avec cette idée ?
Moi qui ais les 3 carrosserie chez moi... j'ai laché l'affaire    |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  Moi qui ais les 3 carrosserie chez moi... j'ai laché l'affaire    |
ptit joueur   |
				je sais    |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  Vouv vous croyez originaux avec cette idée ?
Y a vraiment pas moyen en faisant faire deux vitres sur mesure et en modifiant leur inclinaison dans la porte pour les ajuster? |
				mais tu fais comment pour le bout de porte qui est en haut et qui se met contre le pavillon meme avec une vitre sur mesure c'est dur.
Seb |
				 	  | 306berlineXRTD a écrit: | 	 		  mais tu fais comment pour le bout de porte qui est en haut et qui se met contre le pavillon meme avec une vitre sur mesure c'est dur.
Seb |
ouais..pas évident.et pis au final ca sera pas super niveau ésthétique avec le prolongement sur les custodes arrières.
Mais l'idée est super bonne!   |
Seb |
Je vois pas ou est le problème,elle se colle sur le joint. |
				 	  | Eden a écrit: |
   ça va pas joindre terrible... vu qu'il y a pas de joint sur ta custode arrière, contre la vitre de cab    |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		   	  | Eden a écrit: |
Oui effectivement,c'est la custode qui poserait plus problème.
Faudrait que je vérifie sur un coupé 406 comment c'est fait. |
				| la custode est fixe sur les 406 coupée non ? |
				vaudra que la vitre soit bien ajusté au joint de portiere ,qui devra etre changé car pas adapté a ce montage
autrement je te dit pas les entrée d eau et d air |
				 	  | nofear a écrit: | 	 		  vaudra que la vitre soit bien ajusté au joint de portiere ,qui devra etre changé car pas adapté a ce montage
Oui,il faudrait réussir à adapter un joint de cab ou de coupé 406.
Le plus chiant à mon avis,c'est la vitre à adapter sur mesure et la custode. |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  | la custode est fixe sur les 406 coupée non ? |
Oui,pourquoi? |
				 	  | Eden a écrit: |
Oui,pourquoi? |
à ton avis ?
ça aide un peu pour avoir un joint de porte dessus    |
