Quelqu'un peut il m'aider a localiser le niveau de boite sur s16 bv6. Comment procede t'on pour le verifier ?
Tu as 2 bouchons sur la boite. Tu prends la revue tech. Un pour la vidange et l'autre pour le niveau et remplissage. Tu défais celui qui se trouve le plus haut par rapport au 2. Tu trempes ton doigt dedans pour sentir le liquide. Si le niveau est bas tu remplis pas cette orifice ou par le reniflar de la boîte.
Sinon tu as fait une fonction recherché. Car déjà abordé je crois ??
mouai mais le moteur de recherche ayant un peu merdé dans le transfert tout n'est pas très au point ...
Et pis oh tu va pas donner des ordre au boss non plus !
le bouchon de remplissage se trouve dans le passage de roue sur le cote de la boite. c un ecrou de 14 ( si ma memoire est bonne)
Non c'est un carré de 8 ou clé de 23
fait une recherche correct, j'ai fait un topic sur la boite récement.
sur les bv6 c est pas un carré
Sur BV6 c'est bien du 14 dans le passage de roue gauche.
Pour savoir s'il en manque c'est pas évident à moins d'en remettre et de voir si ça coule par le bouchon de niveau.
Normalement sauf fuite y'a pas besoin d'en remettre...
