alor voila voulant HT des retro M3 g démonté les miens d'origine pour savoir le nombre de fils; 3 ou 4 et g vu qu'il y en avait cinq.
3 qui sont repérés sur la doc technique et 2 qui ne le sont pas dont 1 blanc avec le N°814 (coté conducteur) et un vert jaune. le vert jaune c la masse et le blanc???????
dégivrage du rétro ?
non je n'ai pas de bouton pour, donc je n'ai pas la fonction.
Et du coté retro en face du fil blanc et du fil vert jaune il un fil rouge.
le dégivrage du rétro s'effectue en appuyant sur le bouton de dégivrage de la lunette AR, il n'y a pas de bouton spécifique pour le dégivrage du rétro.
a moins que se soit ça alors mais pourtant il ne me semble pas que ça degivré moi mais bon c pe etre ça alors.
Donc si je met mes M3 je n'aurai plus cette fonstion ça n'existe pas des m3 degivrant, si?
Aucune idée, moi et le tuning ........
pour dégivré les retro il doit y avoir une tite résistance derriere le miroir ki chauffe et ki fait dégivré sur les retro m3 faudrait l'adapté jpense voila ++
