salut
j ai un petit bleme sur ma titine: j ai voulu changer mes rotules de direction sur ma 306, j ai attaqué celle de gauche. j ai reussi a la decouplé du triangle mais je n ai pas reussi a la devisser de la direction!! j ai chauffer le corps de la direction (endroit ou est visse la rotule) avec une lampe a souder (a gaz) et toujours rien!? qu en pensez vous? c est la premiere fois que je rencontre ce soucis! cela vous arrives t il? quelle est votre technique pour la desserrer?
par avance merci de vos reponses.
Deja resserre la sur ton moyeux, ca sera plus simple pour la desseré. ensuite gaf la et met du degrippant a gogo en meme temps. Ca pue je sais mais s'est efficace. Tu prend une clef et une pince etautx et tu essais a chaque coup ou tu chauffe. Tu recommence plusieur fois si il le faut.
ca chauffe a rouge ou preque ton truc la ? Si s'est pas le cas, ca viendra jamais
non cela ne chauffe pas au rouge!! il est vrai que j ai pas insister sur le temps de chauffe! je vais reessayer a chauffer et cette fois ci jusque au rouge (si la lampe me le permet). encore merci
la notice de la lampe indique une temperature de 650 degres, cela suffit?
