Slt a tous ,
Ma copine a une R9 et je vien de lui mettre un autoradio tokaï !!!!
Petit pb dès que je coupe le contact il se reinitialise !!!!
Sur le faisceau ISO j'ai brancher le fil memoire sur le + de l'autoradio et ça marche tjs pas !!!!!
Qq peut il m'aidez
Merci @ vous |
| tjs personne pour m'aider !!!!!!!!!!!!! |
| tu n'as pas du te brancher sur le + permanent de la batterie |
| si ben c'est ce que jvai faire ou alors sur l'allume cigare ca vas aussi ???? |
| fait un essai tout simple tire un vable volant de a batterie et branche le sur ton + permanant de ton autoradio et si ça ne marche pas chercher pas plus loin ! |
| ludobob a écrit: | | si ben c'est ce que jvai faire ou alors sur l'allume cigare ca vas aussi ???? |
non l'allume cigare n'est pas en + permanent, il faut mettre le contact pour que ca fonctionne |
tu peux aussi prendre la solution "soft et simple" : le multimetre
avec un petit multimetre, tu verifie si ton + permanent est le bon, et sinon, tu le recherche le fil parmis ceux presents.
comme ca au moins, tu sera fixé sur l'état du faiseau de ta voiture. |
c'est clair, c plus simple, moi j'ai un petit testeur, si le courant passe, ça s'allume, sinon... ben non.
Alors tu cherche tes fils, tu testes et tu verras le plus permanent du faisceau.
C'est sur qu'avec une memoire autoradio sur un plus simple, t'as pas fini.  |
