J'ai entendu et lu récemment que des claquements sur hdi pouvaient être dus à la pompe injection qui, avec le temps, se décompose et émet des limailles qui peuvent arriver jusqu'aux pistons, et là, clac clac...
J'ai ma 306 qui claque et cela ne vient ni des injecteurs, ni des bielles, ni des poussoirs, ni de la poulie dumper. Je me pose donc des questions.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou a-t-il des témoignages également? Cela afin de contacter éventuellement les associations de consommateurs.
Merci !
Démonte ton filtre à gasoil et regarde si tu as de la limaille au fond de la cuve.
