Mes Messages
[aide urgent] 306 1.9d demarre mais calle de suite.
Moteur - Mécanique
Par pandaz76 le 21 08 2013 20:08
salut a tous. voila aujourd’hui j'ai essayé de sortir ma 306 du garage mais la je sais pas ce quelle me fait. j'ai beaucoup de mal a la faire décollé j'ai du mi reprendre au moins a 4 reprise elle démarre mais des que je fais 20 mètre elle cale et je gallére a la redémarré j'en ai même déchargé la batterie. quand je les acheté elle démarré nickel et roulé très bien et la je les laissé au garage pendant 2 semaine et la pas moyen de quoi que ce soit sans forcé comme un sauvage. tout ce que j'ai constaté ses ma poire d'ammorcage qui et molle mais quand j’essaie de l'amorcé et des bulle d'air dans le circuit entre le filtre et la pompe. d’où peut venir ce problème sachant que le bloc moteur a 322000km. merci de votre aide.
Par pandaz76 le 22 08 2013 18:25
perssone na eu ce problème sur sa 306.
Par Ancien membre le 22 08 2013 19:38
ben
demarreur ok?
prise d air dans le circuit go??
Par Bounty59112 le 24 08 2013 13:30
Prises d'air surement, pompe au niveau de la poire pour amorcer le circuit de gasoil et démarre la voiture ... Tu verras bien comment elle réagit
