slt
kestion thedjfou tu avais fais un photoreportage sur le teintures des contreporte tu a le lien stp
pke ps moyen de retrouver le topic
sinon ca marche bien pas de deteinte sur tes habits par exemple?
autres kestion jai du mal avec mon interieur le tien le TDB etait gris ou noir? jai les nerfs le mien est gris jaime po tro ke pis je faire
sinon bravo pour t photoreportage, vraiment tres reussi
| Si tu pose le bras sur la portière comme je le fais souvent et que ca déteint sur tes fringues,c'est emmerdant. :cry: |
| thedjfou reviens je crois en debut de la semaine prochaine :wink: |
C'est effectivement ce qu'il a marqué il serra là lundi soir  |
ok merci
persone sait ou jai pu voir ce photoreportage sur les contreporte? |
| ben il etait sur l&ncien forum je crois :? et il existe plus je pense qu'il doit l'avoir lui |
| merci pour cette adresse c sympa |
Alors, pour les contreportes :wink:
Il te faut du scotch à peinture, du papier journal, et une bombe de peinture pour chaussures en nubuck (sorte de daim) qui coûte 7.50 € chez un coordonnier :wink:
Ensuite tu enlèves ce que tu peux enlever (accoudoir, entourage de la poignée de porte) et tu commences à protéger avec du scotch et du papier journal :
Voici en cours de peinture :
Voilà fini ce que ça donne de loin :
Et pour comparer :
La bombe ne m'a permis de faire qu'un seul côté, sachant qu'il faudrait fignoler la portière arrière droite.
Le résultat est moyen, de loin, ça rend bien, d'autant plus que là la peinture n'était pas sèche...
De près, ça a un peu bavé, et on voit encore les motifs, même si la couleur ne se voit plus.
Ca met 48h minimum pour sécher complètement, et ça ne déteint pas sur les vêtements à l'usage :wink:
Mais honnêtement, le jeu ne vaut pas la chandelle : le résultat fait amateur de près, il faudrait 3 bombes au total, et c'est bof... Du coup j'ai même pas fait les autres contreportes :non:
En casse, c'est 8 € pièce la contreporte...
Autant essayer d'en chopper une qui va bien avec la tienne, ou alors en prendre des phases 2 (ce que je voulais faire, mais comme je risque de me séparer de ma 306 à très court terme, voir section appropriée), et bidouiller un peu pour les monter  |
| merci bcp je vais voir si je le tente |
ton interieur il est bien comme ca mais au depart le tdb et boite a gants cetait gris ou noir ?
pke moi g tro les nerf jai un interieur gris et jaime po ca mai si le tien etait gris (jariv pas bien a voir sur les fotos)ben je vais essayer de fer les meme modifs |
| Il me semble que mon tdb est gris... Enfin j'ai du mal à faire la différence avec le noir, mais il est plus gris que noir, ça c'est sûr :wink: |
