salut tout le monde j ai recupere un ampli pioneer gmx-624 pour une bouchee de pain aujourd hui et dessus y a deux fois deux entrées rca Pas de pub, merci et une entrée inside .a quoi elle correspond la inside?car cela me fait mettre 3 rca de plus si elle est necessaire et en ayant deja 2 je sais plus ou les passer:'( !!
celle marqué in c le rca qui part de ton poste a l ampli et out c'est pour repartir sur un autre ampli (pas besoin de repartir du poste)
je fais une tof pour montrer
voila ca donne ca:
on voit pas trop ce que ya marqué dessus la
ouai je vois pas grand chose sur la photo mais je confirme les dires de stormy pour le in / out
a gauche y a le ptit plan:gauche Pas de pub, merci et droite inside
j avait meme pas vu
donc les 2 de droite c'est l arrivé de ton poste, aparament c'est un ampli 4 cannaux pour mettre avant et arriere
et celui de gauche c'est pour repartir sur un autre ampli
c est peut etre mieux..
ok ca c est bon mais sur l autre je l avais pas.de ce fait je vais me branche sur celui la pour mon 2 canaux que j avais deja
merci bien les gars
y a un shema de pontage dessus mais alors faut comprendre
voila l ampli:
comment amplifier 2 enceintes et un sub en utilisant toute la puissance?
a gauche pour ton sub tu prend le premier plus et le 2eme moins
et a droite tu utilise les 4 pour t hp ( 2 par hp)
verifie la puissance de l'ampli et du sub avant de brancher
et si j avais voulu l utilise que pour 2 hp j aurais du prendre le premier plus et le troisieme moins ainsi que deuxieme moins et dernier plus?
CAR je sais pas trop si je vais mettre un sub
ampli fait 4x100wtts mais reel je pense 4 x 50 wtts rms ou un peu plus
bref je verrais bien
en tout cas merci bien tout le monde
pour seulement les hp tu utilise la meme config que plus sans tenir compte de la partie de gauche
