Hye tout le monde
Ben voilà, j'ai un soucis avec ma clim manuelle sur ma HDI de 2002, j'ai fait éffectué une recharge il y a un petit mois, et là plus d'air froid.
En effectuant une recherche je n'ai pas trouvé grand chose sur les clim.
Donc avant de la déposer au garage, je suis preneur de tout renseignements concernant les pannes de clim (fusibles, fuites connues, condenseur, etc ....).
A vous de jouer
Peut-être une petite fuite... C'est malheureusement chiant et cher à réparer  |
Oui comme tu dit
Le mecano a regardé rapidement, et n'a rien vu.
Il ne reste plus qu'au niveau du condenseur ou il n'y a pas de visibilité avec sa lampe à UV.
Si c'est le condenseur, sympa le tarif |
Il n'y aurait pas trop de gaz. Le circuit peut etre en surpression
ou alors ta eune fuite qui s'est déclaré lors de la recharge. ca arrive  |
Quelqu'un aurait un shéma de la clim au niveau du compartiment moteur ?
...........Même pas quelqu'un de chez la Pige ?
Personne n'aurait ça ?
| Si tu as fais ta recharge chez Peugeot, c'est garantie un an. J'ai fais la mienne il y a 2 jours, je n'en croyais pas mes oreilles ! |
Ca je le savais
Mais merci de l'info
| samuel a écrit: | | Si tu as fais ta recharge chez Peugeot, c'est garantie un an. J'ai fais la mienne il y a 2 jours, je n'en croyais pas mes oreilles ! |
Tu veux dire que si je fais une recharge et que mon circuit fuit, ils me le rechargent dès qu'il n'y a plus de gaz ? |
Pour mon petit garage OUI
Relation cause à effet
Le temps de découvrir la nature de la fuite |
Bon déjà une semaine, ça à l'air de tenir
c'est vide, plus de clim
Donc direction le spécialiste clim à la paye.
Après plusieurs garages fait
C'est le condenseur qui est HS, il y a deux trous dedans.
Verdict 550 neuros à sortir
| sebingrid a écrit: | Après plusieurs garages fait
Tiers du prix si tu le changes tout seul  |
Pas trop le temps
J'ai un autre projet en cours, donc pas de place
Tant pis
Et surtout je n'ai jamais touché à un système de clim
| Y'as un dossier super bien fait sur le forum meme un novice peut y arriver il faut juste de la patience |
Oui celui de Jarod
| mick74 a écrit: | | Y'as un dossier super bien fait sur le forum meme un novice peut y arriver il faut juste de la patience |
Je confirme, je ne faisais que le petit entretien et je l'ai fait en 3 petites heures. |
Donc des nouvelles.
Il y avait deux trous dans le condenseur.
544€ de factures
Mais maintenant j'ai fait installer une petite grille en alu derrière le PC entre les AB.
| sebingrid a écrit: | Donc des nouvelles.
544€ de factures
Mais maintenant j'ai fait installer une petite grille en alu derrière le PC entre les AB.  |
Photos ?? |
