J'ai de l'huile ou de la graisse qui suinte au niveau d'un raccord de durite (d'air!) environ 20 cm après la boite à air, savez vous d'ou ca vient si c grave et si oui que faire. ma voiture est un dturbo de 98 ca se situe sous l'échangeur environ. Merci de vos rep
Un turbo D consomme toujours un peu d'huile. Tu remet de l'huile souvent ? sinon peut etre que le turbo bouffe de l'huile et en met plein des conduits j'ai eu le cas sur une laguna 2 DCI
