Salut !
Un copain à moi possede une 306 diesel phase 1 qui totalise 200000 kms et on s'est aperçu hier que l'huile du moteur remonte par la jauge lorsque le moteur tourne.
Si on enleve completement la jauge d'ailleurs moteur tournant l'huile gicle partout par la jauge.
Est ce normal ?
Merci d'avance.
PS : Apparement le niveau d'huile semble bon.
vérifie la bague d'étanchéitée sur la jauge a huile
Oula,le moteur est pas un peu fatigué la?
Sa conso d'huile est de bcp ou pas?
J'y pensais justement, s'est pas tres bon signe tout ca.
Ca veut dire que le carter inférieur est en pression, et comme le moteur tourne, la seule source de pression, ce sont les cylindres, donc segments HS.
Il peut y avoir le recyclage des vapeurs d'huile qui est bouché...
pas bon du tout sa
Ok merci pour tout, on va controler tout ça et je vous tiens au courant.
Je crois qu'il est bon pour changer le moteur , par contre il bouffe pas d'huile.
