[question] suintement d'huile sur une durite.
Par djremus le 01 08 2005 21:38  R&eacutepondre en citant
J'ai de l'huile ou de la graisse qui suinte au niveau d'un raccord de durite (d'air!) environ 20 cm après la boite à air, savez vous d'ou ca vient si c grave et si oui que faire. ma voiture est un dturbo de 98 ca se situe sous l'échangeur environ. Merci de vos rep
Par casimfred le 01 08 2005 23:19  R&eacutepondre en citant
Un turbo D consomme toujours un peu d'huile. Tu remet de l'huile souvent ? sinon peut etre que le turbo bouffe de l'huile et en met plein des conduits j'ai eu le cas sur une laguna 2 DCI
