| normalement c'est comme un bouchon de carter d'huile..les bouchon de vidange et de niveau de boite sont pareils non? |
bah je pense aussi, mais d'aprés moi il se trouve sous le plastique blanc
en dessous de la boite j'ai le méme. mais je voudrais en étre certain |
beh il suffit d'essayer de l'enlever.. c'est pas bien dur a trouver de toute facon  |
c'est pas béte ça je n'y avait pas pensé
j'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi, j'ai peure de le casser. |
| il a pa la forme d'un bouchon de vidange... |
oui mais il doit étre en dessous du plastique.
en fait je ne suis pas certain c'est pour ça que je demande conseil |
| nan mais je veux dire il est sensé avoir la meme forme que le bouchon mais en plus petit pour qu'il tienne dessus..et apparemment c'est pas le cas. |
ok. mais je demande bien a quoi peut servire ce bouchon en plastique.
de plus de l'huile suinte autour  |
| l'artiste a écrit: |
ah... au dessus du bouchon peut etre ? |
HALTE LA ...
C'est se qui bouche le trou de l'axe de la fourchette de debrayage ....
Le bouchon de remplissage se situe coté roue gauche derriere le pare boue sur le cul de boite comme on dit. Pareil sur toute les 306 ( a confirmé pour les BV6 ) |
| casimfred a écrit: | HALTE LA ...
et bah j'ai échappé à la chatastrophe.
merci pour la réponse
tiens en parlant de bouchon de vidange, pourquoi il y a 2 bouchons de vidanges jumelées sur le carter d'huile moteur? |
Bonne question
On s'en fou ouvre celui du bas et pi voila  |
je viens de démonter le roue avant gauche, mais pas moyen de mettre la main sur ce bouchon de remplissage.
pour avoir un accés plus facile, je pense démonter le support de batterie.
vous en pensé quoi?
pour se qui est du bouchon de vidange de la boite, je pense l'avoir trouvé:
http://img323.imageshack.us/my.php?image=bv2at.png
c'est bien celui là?
merci  |
salut,
je ne sais pas dans quel sens regarder ta photo (le bouchon semble placé au dessous de la boite alors)
on a vérifié le niveau et l'état de l'huile de boite aujourd'hui et le bouchon se dévisse à l'horizontale et c'est lui qui indique le niveau en fait.
l'huile est au top niveau quand elle atteint le bouchon
alors vois si le bouchon se dévisse à l'horizontale et pas par en dessou et ce sera le bon (sur 306 S16 ph1 en tout cas) |
| c'est toujours a l'horizontale pour le remplissage c'est logique.. |
| brabus57 a écrit: | | c'est toujours a l'horizontale pour le remplissage c'est logique.. |
tout à fait d'accord et en plus c'est ce que je voulais expliquer mais je fais trop long apparemment
normalement je pense qu'on peut pas se tromper sur le bouchon de niveau de boite où alors je dois en apprendre encore (je parle de moi bien entendu) |
le bouchon photographié c'est pour vidanger la boite. et il n'est pas tout a fait a l'horizontale
pour ce qui est du bouchon de remplissage, je sais que c'est lui qui donne le niveau de boite sur sol plat.
mais il n'est pas facile d'accés... |
je viens de démonter la batterie, le support de batterie et le support du support a batterie.
pas moyen de métre la main sur se fichue bouchon .
j'ai également démonté la roue avant gauche. de cette façon le cul de boite est accésible mais toujours pas bouchon.
voici une photo si on pouvé m'indiquer l'endroit aproximatif du bouchon par une fléche:
http://img326.imageshack.us/my.php?image=b8rd.png
merci  |
je me situes pas bien sur ta photo, quand on a vérifié le niveau et l'état de l'huile de boite cette semaine, la voiture était sur un pont et ça paraissait facilement accessible,
j'essaierais de te faire une photo demain si j'arrive à le localiser (pas de pont demain pour mais on va essayer ) |
