Lors du CT de ma voiture, il y a quelques jours, le contrôleur (qui est un bon, d'expérience) m'a dit que le moteur avait les culbuteurs bruyants (au ralenti)... (moi je ne vois pas la différence...)
Rien de grave selon lui, juste qu'en temps que mécano, homme de l'art, ça lui écorchait les oreilles d'entendre ce bruit. Elle sortait de chez Peugeot pour le pré-contrôle en plus !
Quelqu'un peut-il me dire d'où cela provient et comment on y remédie ?
S'agit-il d'un problème de bobine d'allumage ?
moteur 1.6l, 90ch, AM98
Merci d'avance !
Reglages des culbuteurs surement ^^
C'est sous le couvre culasse.
peut étre un manque d'huile
petites questions ... le reglage du jeu au soupapes se fait il via des pastilles ou est ce le bon vieux systeme ecrou contre ecrou ? car moi aussi a 283000kms ça cliquette un peu a froid ... ça s'estompe ensuite quand le moteur est chaud ... c'est un bruit rustique qui fait son charme ^^ un gros bruit rauque de tracteur
Un TU s'est toujours le system de culbuteur sauf certains modeles que je n'arriverais pas distinguer.
suivant le kilometrage de ta voiture et la façon dont tu la conduit ce serait peut etre un jeu au soupapes à faire ... tout est expliqué dans la revue technique :)
