salut
je voudrais savoir quelles sont les précautions a prendre lorsque l'on demonte des injecteurs sur un td et lors de leur remontage
faut il purger?....
Y a t il des joints a remplacer?.....
voila tout ca tout ca
Ah oui et si qq1 connait le prix d'un retarage
MERCI
ca m'interresse aussi vu que je doit faire un tarage
il me semble qu'il y a un joint et il faut une clé spéciale
je crois qu'il faut remonter les injecteurs a leur meme place qu'au demontage non?
une fois taré et des joints neuf ca n'a pas d'importance .
pour la purge c'est simple il faut laisser l'ecrou de tuyau desseré et donner du demarreur jusqu'a ce que le gasoil revienne , ensuite on resserre et ca repart .
