Quelqu'un peut me dire ou se trouve le relais de ventilation sur 306 HDi, car suite a un court circuit, je n'ai plus de ventilation. Je signale aussi que mes clignos ne fonctionnent plus lorsque je ferme mes portes. J'ai verifié mes fusibles, changé ma centrale cligno mais rien n'y fait.
Merci par avance.
Ventilation interieur ou moteur ?
Ventilateur interieur.
je sais qu'il y'a l'alimentation du ventilateur sous le cache plastique dessous le tableau de bord coté passager
si t'as un multimetre verifie si tu as de la tension sur cette fiche
peut etre que le relais n'est pas loin aussi.
Ok, merci je vais verifier tt de suite...
A priori, le relais ne se trouve pas à cet endroit, j'ai fouiné partout et je ne l'ai pas trouvé. Je pense qu'il doit faire partie de ceux qui se trouvent près de la boite à fusible, seulement je n'arrive pas à définir lequel ça pourrait etre.
