Je voudrais savoir comment démonter le bloc de fusible, parce que j'ai le fusible de 30 ampère de la ventilation automatique qui a fondu sur moi
Et je cherche a démonter pour réparé.
Bah ya pas de fusible derriere
Doit y avoir une histoire avec la tirette rouge a gauche de l'image
bah tu tire le fusible avec la petit pince voila +
Je me suis mal exprimer, le fusible de la ventilation qui a fondu je l'ai déja retiré et c'est en replacen un autre fusible neuf a la place il c produit la meme chose le fusible neuf a fondu et a laisser un trou a sa place se qui fai que le fusible rentre mais les borne ne touche pas, et moi je voudrais démonter se gro bloc de fusible pour voir si c'est pas un file qui courcircuite le fusible
oki bah cette plaque doit etre soit clipsé soit vissé faudrait voir mais moi je sais pas sinon essaye aussi de voir o niveau de ta ventil +
tu as peut etre ton pulseur qui est en cours circuit
Ou la ventilo, pulseur, pouver donner + de détaille la decu parce que je ne c'est pas comment marche la ventilation auto
éclaircir le fonctionnement
ce qui souffle l'air a l'interieur de l'habitacle
c'est le fusible N° combien qui crame?
Fusible n° 21
dit moi ta voiture c'est une phse 1 2 ou 3?
je jeterai un oeil demain sur les schema electrique pour essayer de t'aider
XSI phase 1 tout option moteur XU10J2
si tu veux déboiter la boite à fusible
_ tirer la "tirette" rouge à gauche
_ prendre la boite des deux mains et le faire pivoter horizontalement en appuyant vers le bas.
elle devrait se déclipser puis tu auras le faisceaux derriere.
et rajoute une balise stp comme c'et ecrit sur cette section, merci
bon il faudrait que tu debrahce ton pulseur d'air
il est au dessus des pied du passager il faut que tu enleve le cache et tu verra plein de fils la cherche vers la portiere un connecteur marron avec 4 fils qui y arrive
debranche ce connecteurs et reessaie un nouveau fusible
tient nous au corant
ok
je ma mettre au travaille.
jai fai comme ta di é sa fon plus
Au fait c'est possible de refair le cable qui a fondu sur le porte fusible sans probleme
Et la je fait quoi maintenant ????
bein deja change ton pulseur
et ton fil ca doi etre possible ta pa une photo de ton fil fondu??
des que j'aurai démonter mon tableau de fusible je tenfai une de photo
Désoler pour la photo mon numérique ma lacher.
esce que je peut acheter un nouveau pulsar cher peugeot ???
oui tu le trouve chez peugeot
donne moi ton numero de serie je te trouve la reference si tu veu
