bonjour,
j'ai utilisé la fonction recherche et je n'ai pas trouvé
est ce que le bequet de phase 1 vont sur les phase 2.1 ?
un bequet phase 1 il faut mieux le coller moins compliquer pas de risque de rouille ?
merci de m'aider
Les becquetq ph 1 et 2.1 sont identiques
ils se fixent avec 4 vis dans la vitre arriere mais tu peux aussi le coller (apres les avis divergent sur le sujet "la colle ca tiendras ou pas ?)
il n'existe pas avec 2 vis?
C'est le bequet phase 2.2 avec les deux vis...
Moi j'ai monté le mien très recemment, j'ai fait ça à la coll, ca ne bouge pas d'un poil.....
la colle y a rien qui bouge!
pour moi il est d'origine donc fixé par 2 vis....(2.2)
aucun probleme de fixation de fuite ou de rouille....
Oui mais le tiens est monté d'origine moi je parle pour la rouille ceux qui le monte apres
il ne peut pas y avoir de rouille car tu ne perce pas dans la carrosserie mais c'est bel est bien dans la lunette arriere.....
si je me souviens bien....
a oui la vitre non je crois que je vais coller alors
sinon tu pete ta lunette et tu fais marcher l'assurance....
et pi aprés c'est lunettes sans joint POOWWAAAA
heu??? la mienne est de 2000 et je cherche un becquet justement!! j ai regarder et j ai deux emplacements sous le aillon!! donc si je perce, c'est belle est bien dans la carrosserie!!!!
je vais démonter pour regarder aprés et je confirmerais ou pas
ok
Je pensais que les bequets phase 3 se fixaient dan la crrosseri pourtant ...
Sinon je viens de voir que je n'avais pas de franchise bris de glace, je serai bien tenté par une vitre sans joint extérieur, je sens qu'on va bientot me casser ma lunette arrière ....
si tu veux je me transforme en loubard répondant a mes pulsions incontrolables agissant la nuit.......
Elle est garée devant chez moi, n'hésites pas , tu passes boire un verre après.....
on prévois ca alors
et sinon y a bien 2 trous ou niveau du coffre et non pas sur la lunette (c'est tony qui ma induit en erreur hier soir )
alors comme colle il faut utiliser quoi car ce n'est pas sur la vitre donc la colle a parbrise on oublie non?
leny a écrit:
on prévois ca alors
je me disai ausi
on peut me dire pour la colle et me confimer que les becquets phase 1 sont les meme que les phase 2.1
