Salut sur ma 306 1.8 16V il y a un truc bizarre: quand je démarre et que je ne touche pas au volant le ralenti est a environ 800 tours/min et des que je tourne le volant a droite ou a gauche le régime moteur passe a 1200 tours/min et quand je remets le volant dans sa position initiale le régime revient a 800 trs/min.
C'est vraiment étrange ca peut venir d'ou ???
je pense que sa viens de ta pompe de DA (si tu en as une )
Et ca fait quoi exactement ?
pompe direction assisté pour pas forcé comme un malade sur le volant.
oui mais justement quel est le probleme qu'il y aurait a la pompe qui fait que ce changement de régime se produit ?
y'a aucun probleme la pompe de DA utilise le moteur pour fonctionner donc quand tu l'active le calculateur monte les tours pour garde le ralenti
c'est juste de la gestion electronique
Donc c'est normal? il n'y a aucun probleme ?
il n'y-a pas lieu de s'inquieter a mon avis
attendons d'autre avis pour voir
A mon avis pas de souci c'est l'anti calage de l'injection qui augmente le régime quand tu sollicites la pompe de DA.
Si ton ralenti est stable normalement (sans toucher au volant) pas de pb tu peux rouler comme ça
Quand tu es en position central avec ton volant ta moins de pression dans la pompe de DA que si tu es braquer. Donc ton moteur est plus solicité.
ok merci bien les gens !!!
c'est exactement sa mon pote a ce mm phénomène sur sa 306 1.4
C'est tout a fé normal, moi aussi elle me le fait
Oui pas de panique sa le fait chez tous le monde
es ce normal que le ralenti s'exite (il valse entre 500 et 1000 tr/min ) une foi que l'on a fini de tourner le volant? merci
oui je pense que c'est normal vu se qu'il y a marquer en haut !
Moi j'ai un ralenti très stable à froid (~1100tr), c'est normal ?
Jamais remarquer de changement en tournant le volant, faut que je regarde ca la prochaine fois
