Salut !
Je me suis apperçue que j'ai un bruit (craquement comme si il y avait un truc grippé) quand je tourne le volant aussi bien à droite qu'à gauche. On l'entend surtout quand la voiture est au ralentit et j'ai remarqué qu'on l'entend surtout quand il fait chaud.
Est ce que ça vous fait pareil à vous ou non ?
Par contre, j'ai aucun jeu dans la direction nis de vibration, elle a un bon comportement routier sinon.
Merci d'avance.
Gripage de la rotule de la colone de direction peut etre
peut etre ton boitier de Da non enfin si tu la?
c'est a l'arret ou en roulant? +
ok merci et il faut il faut mettre de la graisse ou du degrippant ?
ça le fait aussi en roulant mais moins.
Peut etre les roulement de tete d'amortisseur aussi, quand c'est usée , ca craque ^^
je sais pas car on dirait que ça vient plutot de la direction mais je sais pas si c'est au niveau ou s'accroche la colonne de direction coté moteur (donc la rotule que tu me parlais je pense) ou au niveau des soufflets de direction.
Tu penses que ça se peut que ça soit au niveau des soufflets ?
Et qu'est ce que je dois faire, c'est dangereux iu je peux le laisser comme ça vu qu'en roulant on l'entent pratiquement plus ?
Non mais tu peut le ressentir les roulement de tete d'amortisseurs quand la jambe d'amortisseur tourne sur elle meme ^^
ah ok je te remercie je vais verifier ça alors.
moi mon pb c quand je braque à fond pour manoeuvrer ça couine
c les souflet de direction non :?:
Salut les gens !
Moi j'ai un prob similaire sur ma 306 HDi .... c'est n'est pas un bruit systematique..... c'est un craquement plutot bien net .... peuimporte le sens ou je braque .... et ca le fait apparament pas a l'arret ...
