je suis en train de vidanger mon circuit de refroidissement et je suis a la recherche du bouchon de vidange au niveau moteur (bas moteur). savez vous il se trouve? j ai regardé partout derriere devant..... rien!
pour info: 306 1.8l 16v (xu7jp4) de 1998
par avance merci
Je sais pas si il y en a un je crois pas vue que ya pas de LR tout en bas du moteur. Pi je pense que le bouchon du radia en bas est plus bas que le moteur ou au moin au meme niveau donc ca changerait rien
oui merci de ta reponse. oui en effet, apres observation et reflexion, il apparait qu il n y a pas de bouchon sur la bas moteur! puisque apparemment il n y a pas de liquide de refroidissement dans la bas moteur. j ai donc vidangé par le bas du radiateur et j en ai vidangé environ 4 litres, ensuite j ai ouvert tout les vis de purge (radiateur de chauffage, haut du radiateur et sur boitier de thermostat) et j en ai encore vidangé 3 litres environ. j ai globalement tout recuperé.
